ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 06/07/2012 14:08 #190799
oggi lo attaccata nel traffico in automatico in LOW ci sono dovuti ben 4 kilometri per raffreddare bene perchè prima usciva tiepida uffa io non lo capisco poi mi sono accorto basta che accellero che il compressore stacca
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 06/07/2012 14:09 #190800
se devi fare un sorpasso o per partire al minimo il compressore stacca altrimenti non cammina manco a calci
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 06/07/2012 14:15 #190802
xò in quel istante succede che l'aria esce tiepida
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 06/07/2012 14:39 #190807
a me (e su tutte le altre macchine che ho guidato) dopo aver spento l'ac per almeno 10 secondi l'aria continua a uscire fredda...
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 06/07/2012 16:07 #190815
Si confermo,
Ma poi che fate per avere tutte queste info sulla temperatura dell'aria, guidate con una mano costantemente sulla bocchetta dell'aria?
Inoltre ricordo che il nostro corpo si adatta alle temperature circostanti, quindi una volta raggiunta una data temperatura (mettiamo 25°) all'interno dell'auto, il corpo smette di avvertire la sensazione di "fresco", ma questo non significa che sia cessata l'efficienza dell'impianto, perché se di botto voi usciste dall'auto (in piena estate ovviamente) sentireste lo sbalzo notevole.
Se si pretende di sentire sempre la sensazione di fresco è ovvio che si camminerà sempre col clima a manetta, ma oltre che a far male alla salute non è per nulla indice di scarsa efficienza dell'impianto di climatizzazione.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 09/07/2012 14:50 #191173
Questa mi suona completamente nuova. Nella mia il ciclo di attacco/stacco è ben percepibile, e non è legato all'andamento della marcia.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 22/07/2012 17:40 #192938
Sulla mia macchina con l'aria condizionata accesa ho notato che consuma come una ferrari(ho la 1.6tdci), con questa modifica si risolve qualcosa in termini di consumi ?
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 22/07/2012 18:13 #192941
Lookaloopy ha scritto:
Si confermo,
Ottima riflessione ! :)
Io ho impostato la temperatura a 22 (come da manuale) e sia in estate che in inverno, il climatizzatore fa il suo lavoro.
Non martorizzate la manopola della temperatura, anche se fuori ci sono 40 gradi, non è che se impostate a LOW l'automobile si raffredda prima, :) L'unica cosa che otterrete sarà appunto lo stacca e attacca del compressore...
Ultimamente a Roma c'è un clima tropicale, nonostante tutto anche prendendo l'auto rimasta parcheggiata al sole, non ho mai sofferto più di tanto, dopo circa un minuto l'ambiente è climatizzato a puntino ! :) Se poi vogliamo fare i fanatici B) e portare la temperatura a 15 gradi come in alcuni antipaticissimi centri commerciali...bhè..è un altro discorso.. :cheer:
Un saluto.
Marco.
  • black phanters
  • Avatar di black phanters
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 02/08/2012 22:53 #194240
Un informazione riguardo al clima impostato su AUTO : oggi fuori c'erano circa 33 gradi e o messo il clima su Auto appunto avendo impostato la temperatura a 17c° ed è partita la ventola al massimo,chiedevo se fa così per raggiungere la temperatura impostata e poi si ferma?
La domanda so che è banale,ma utilizzo sempre il clima in "semi-manuale",dite che è meglio usare l'automatico?
Grazie mille per la delucidazione,perchè ho fatto pochissimi km,circa 3 e ancora andava a "manetta" è giusto?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 03/08/2012 12:34 #194270
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:15 da zannamax.
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
