ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re: R: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 01/09/2012 17:22 #198407
Ma io la differenza della temperatura del clima della KA l'avevo evidenziata e misurata già tempo fà! vedi miei post precedenti.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 01/09/2012 18:04 #198420
bilirubina ha scritto:
ciao, ho una fiesta plus con clima manuale...
ho letto un po' il thread e mi sembra di capire che è normale sentire quei continui "tic" ogni minuto circa quando l'aria condizionata è accesa... se sto fermo e accelero il rumore si sente soprattutto quando lascio l'acceleratore :blink:
prima avevo una polo e sinceramente non mi ricordo di questi continui attacchi e distacchi :ohmy:
È un sistema per ottimizzare i consumi...tipo in sorpasso stacca per dare più potenza ecc
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 16:05 #199743
Il climatizzatore della ford di mia moglie non ha mai funzionato bene: continui attacchi e stacchi...ho provato anche il rimedio di tirare il sensore fuori dalla propria sede, ma nulla... Quest'estate quando siamo andati fuori, con la temperatura al minimo, sentivo solo che la velocità era incostante, per via dei continui stacchi dell'ac, ed il consumo era aumentato alle stelle...ho abbassato i finestrini, anche perchè non si respirava tanto era calda, ed anche i consumi ne hanno risentito in meglio. Insomma, il clima va una vera schifezza... Una domanda da inesperto: e se staccassimo (bypassando) proprio il sensore dell'evaporimetro? potrebbe risolvere qualcosa? sì, c'e' il rischio che si ghiacci e si rompa, ma solo per provare, potrebbe funzionare?
  • umbi69
  • Avatar di umbi69
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 17:45 #199750
Se è un segnale resistivo basta un trimer... Però bisogna far delle prove. Tipo se il sensore è proporzionale o no..
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 17:50 #199751
Ragazzi sono ormai 2 anni che ci sto lavorando sopra e ho tutto dell'impianto di clima della nostra fiesta, il sensore evaporimetro è un grande scoglio, l'unico modo per risolvere il problema sarebbe riprogrammare il quadro comandi del clima a temperature piu basse. se staccate del tutto il sensore non funziona piu il clima, piu si fredda il sensore piu aumenta la resistenza, per cui staccarlo vuol dire interrompere il circuito ed aumentare al massimo la resistenza, facendogli capire che sta in situazione di super ghiaccio
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 18:50 #199755
ciao ragazzi io ho ford fiesta 2010 90 cv individual 3 p.
sono arrivato ad una conclusione...forse può aiutarvi io ho il clima impostato sempre a 22° e l'unica cosa che faccio è la ventilazione e le uscite aria in modo singolo " per avere aria lunotto solo quello " e così via provate anche voi .
  • mirco
  • Avatar di mirco
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 21:15 #199763
Se è resistivo non c'è problema...
  • terra.aria
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 22:06 #199774
Quindi? Non ho capito la conclusione ^^
Intendi che così facendo non si stacca e attacca il clima? Comunque sia uno non dovrebbe comunque essere obbligato ad usare le uscite singole per far sì che ciò non accada :dry:
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
R: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 22:31 #199787
Ma mettendoci invece una resistenza in parallelo?
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 22:33 #199788
Il compressore deve staccare altrimenti l evaporatore ghiaccia bloccando addirittura il flusso d'aria. Bisogna solo fare intervenire il sensore più tardi possibile senza che l'evaporatore ghiacci. magari con un bottone per accendere la modifica perché altrimenti con la ventilazione bassa ghiaccia. Non so se mi spiego.
  • terra.aria
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
