ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 22:37 #199790
terra.aria ha scritto:
Il compressore deve staccare altrimenti l evaporatore ghiaccia bloccando addirittura il flusso d'aria. Bisogna solo fare intervenire il sensore più tardi possibile senza che l'evaporatore ghiacci. magari con un bottone per accendere la modifica perché altrimenti con la ventilazione bassa ghiaccia. Non so se mi spiego.
Certo...questo si sapeva...ma mettendo una resistenza in serie si diminuisce il valore complessivo delle resistenze...
Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 10/09/2012 22:54 #199793
La devo avere in mano. Io sono un elettrauto "SCANIA " e per me nulla di elettrico è impossibile... Mi piace modificare le cose... Unico problema è il tempo, ma con calma si fa tuttu.. Fidati.
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 01:17 #199801
Infatti nessuno ha detto che non si può fare :)
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 11:21 #199848
Resistenza o potenziamento in parallelo al sensore... Però bisogna fare delle prove. Se con il pc così si vede in tempo reale la temperatura sarebbe ottimale..
  • terra.aria
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 11:24 #199850
si deve fare in modo che la resistenza complessiva giusta per far staccare il sensore si abbia 4-5 gradi, non a 11 come accade adesso
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 11:30 #199853
Dobbiamo guardare la temperatura dell'evaporatore.. farlo stare a -1...0.... Allora si che fa freddo...
  • terra.aria
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 12:18 #199868
a -1 vuol dire che congela e non va bene...oltretutto l'aria a 0 gradi ti fa prendere un colpo bello e buono! l'ideale è 4-5 gradi...sia per la salute dell'impianto di climatizzazione che per la nostra
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 12:31 #199876
Fidati che con 40 gradi fuori è appena giusta. 4/5 gradi sull'evaporatore sono tanti. Devi tener conto che alle bocchette poi la temperatura si alza
  • terra.aria
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 12:45 #199888
si ma con 0 gradi si rischia il congelamento della condensa e poi butti tutto
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 11/09/2012 15:24 #199928
Vai tranquillo.. Non ghiaccIa. Sui camion lo faccio sempre... Però con la sonda a mercurio era più facile perché bastava girare la vite per abbassare l'intervento... con 35/40 gradi per ghiacciare in fretta devi andare a -7/8 in giù.. Con 0/1 gradi l evaporatore non riescie a ghiacciare... magari si mette un interruttore e lo si usa solo con caldo estremo. Come faccio io. Secondo me dopo si che fa freddo.. :lol:
  • terra.aria
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
