ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 12:49 #120254
michele appena fai la modifica fai foto siamo in attesa vediamo se possiamo risolvere questo problema
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 14:12 #120264
Quoto ciccio...postaci il risultato perchè quella potrebbe essere la soluzione finale ;)
La resistenza ovviamente va in serie giusto??
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 15:11 #120271
cosi vediamo se cosi almeno di estate possiamo avere una guida decente senza che il compressore rompe
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 23:42 #120333
scusate l'ignoranza......ma il compressore stacca quando il clima è in automatico e ha raggiunto la temperatura inpostata
a me funziona cosi
se si vuole farlo andare di continuo basta girare la manopola della ventola e si disinserisce l'automatico diventando manuale...
quindi mi chiedo!!!! a che servono tutte ste modifiche se basta girare la manopolina x farlo rimanere sempre attacato ?
ciao a tutti
  • bigno
  • Avatar di bigno
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 15/07/2011 00:40 #120337
bigno, perchè(almeno per me) nelle prime due velocità stacca e attacca...il resto è ok(sempre a me)
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 15/07/2011 13:21 #120383
a me funziona cosi
ciao a tutti
Cerco di farmi capire, il compressore si stacca quando l'aria che esce dalle bocchette di ventilazione arriva a 8°C e si riattacca quando la stessa aria và a 13°C circa.Il tutto non dipende da clima automatico o manuale!
Su altre auto vedi la nuova Ford KA il compressore si stacca quando l'aria che esce dalle bocchette di ventilazione arriva a 4°C e si riattacca quando la stessa aria và a 8°C circa.
Questa differenza delta di 4°C che può sembrare poca, si sente molto in termini di efficacia del clima quando è caldo.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 15/07/2011 14:54 #120396
Michele da Asolo ha scritto:
oggi ho montato il pomello illuminato e ho fatto anche la modifica al sensore...
però ho messo un po' di nastro lasciando un po' di spazio per far comunque prendere aria al sensore...sembra che il compressore non stacca più...tuttavia devo ancora vedere meglio ;)
ecco le foto ;)
Avevo già provato questa modifica circa 1 mese fà, con il risultato che quell'isolamento fa si in modo che il compressore stacchi a circa 4 /5 °C ma a causa di quell'isolamento attacca a 14/16°C ecco spiegato perchè centi meno attacchi/stachi del compressore.
Ho parlato con un mio amico Ing. elettronico, e dopo aver confrontato i dati di resistenza da mè rilevati su quel sensore a varie temperature, ha dedotto che aggiungendo una resistenza da 470 ohm il sensore dovrebbe far staccare il compressore a 3/5 °C e riattaccarlo a 5/7°C .
La resistenza l'ho già comperata ma:
1 non ho avuto il tempo di fare la modifica
2 martedì 19 porto l'auto in officina per la poca efficacia DEL CLIMA e per gli occasionali spegnimenti partendo da fermo SOLO quando l'auto è a GPL.
ciao ;) ;) ;)
Ma questa resistenza come e soprattutto dove andrebbe montata? E se vado a comprarla che tipo di resistenza è? Vorrei provare perchè io ho direttamente tolto il sensore dalla sua sede ma non vorrei rishiare di fare danni...
  • Glo
  • Avatar di Glo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 15/07/2011 14:58 #120399
Devi attaccarla in serie , cioè devi tagliare un filo e saldarla alle 2 estremità tagliate...
Dico bene michele?? Facci sapere poi che eventualmente lo faccio pure io!!
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 15/07/2011 19:57 #120424
Si esatto, consiglio la resistenza di dimensioni + piccole, e quasi quasi sono tentato da mettere la resistenza in serie su uno dei 2 fili del sensore blù si proprio lì vicino al piccolo sensore, per 2 motivi
- la modifica è legata ad un solo pz che posso acquistare anche come ricambio originale
- la modifica non si vede
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 16/07/2011 14:20 #120479
ragazzi fotoo cosi facciamo la modifica
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
