ARGOMENTO: Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 14:52 #218385
Ringhio_bra ha scritto:
Se posso dire la mia dato che anche io ho "trattato" questa problematica, la mia macchina è del 12/2010 il 2/2012 ho fatto presente questo ronzio e l'officina come tante altre hanno fatto orecchie di mercante dicendo che non sapevano niente allora io grazie a questo forum ho dato il cod. del distanziatore di gomma l'ho pagato 3.50 euro me lo sono installato da solo e ho risolto tutto, non si risolve cambiando zona del sensore perchè si rischia qualche malfunzionamento, se l'hanno messo in quella zona un motivo ci sarà... B)
Quindi io consiglio per non impazzire ordina quel pezzo di gomma se non ti senti sicuro fattelo installare altrimenti installatelo te :)
Grazie per la risposta.Concordo con te che è bene lasciare il sensore laddove è stato posizionato in origine (se l'hanno messo lì ci sarà un motivo ;) ) Adesso cercherò il codice di questo gommino (distanziatore di gomma);se poi qualcheduno di voi trova questo codice e lo posta qui è meglio ancora :P
  • willy
  • Avatar di willy
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 14:57 #218386
Il codice è nel thread della guida...
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 14:58 #218387
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 18:47 #218419
Ringhio_bra ha scritto: Grazie :) Finalmente col tuo post ho trovato il codice: 1736143
Provvederò a ordinarlo,sperando che me lo portano e non disconoscano,come hanno fatto a tuttoggi,l'esistenza di tale gommino -.-
  • willy
  • Avatar di willy
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 18:55 #218423
impossibile loro con quel cod. facendo la ricerca su ECAT esce subito quel componente...poi se ci sono problemi scrivici qua sul forum che troveremo la soluzione :)
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 19:30 #218425
Se fai l'ordine direttamente con il codice non dovrebbero farti nessun problema.
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 22:09 #218451
Rispondo a entrambi :) Allora ho ritirato la fiesta stasera.Con mio stupore,audite audite,mi hanno installato anche il gommino,confermandomi quanto gli avevo fatto presente stamattina,cioè che i post che appunto avevo letto sul forum di questo gommino erano veri,e che il gommino esiste e come :laugh: (io non ho mai avuto dubbi sulle verità di questo forum;tutto quello che ho segnalato sugli innumerevoli difetti della mia fiesta le hanno anche tutte l'altre,e ho sempre risolto i problemi della mia fiesta seguendo i vostri consigli;prima di mettere piede in officina metto piede sul forum.E' buona norma che tutti lo facessero ;-) ) Si sono anche scusati dicendomi che avevo ragione,ma che non sempre la ford fa le comunicazioni tramite i bollettini,e il gommino infatti non compare tra i bollettini.Addirittura gli è piaciuto anche la tecnica che si usa per effettuare la modifica:a detta loro questo sistema del gommino funzionerà ma fintanto che,me l'hanno sottolineato più volte,le ventole del sensore non si sporcheranno di polvere.Era la prima volta che mettevano il gommino in un sensore (la mia fiesta ha fatto da cavia quindi :P );l'hanno ritrirato presso la concessionaria ufficiale FORD (sede anche di un'officina che rifornisce tutte le officine autorizzate ford della mia città;la stessa dove ho acquistato la macchina);ne avevano una montagna di gommini accanto ai sensori.Ho chiesto espressamente dove si trova il sensore.Il sensore è stato installato alla sinistra del tasto di accensione del climatizzatore automatico,dietro la grata della plastica (non ci avevo mai fatto caso,ma alla sinistra del tasto di accensione del climatizzatore c'è una grata,e dietro questa grata c'è il sensore).Ho guidato un pò e non avverto alcun ronzio.Le ventole del clima sembrano funzionare regolarmente,e cominciano a girare sempre di più man mano che il motore comincia a scaldarsi.Farò ulteriori prove e vi farò sapere.C'è da verificare a questo punto se il clima automatico funziona bene,e se soprattutto con l'accumularsi della polvere sulle ventole del sensore ricompaia il ronzio.Speriamo di no.Intanto ringrazio tutti per i suggerimenti che mi avete dato;senza i vostri post sicuramente non avrei eliminato il problema del ronzio,nè scoperto dell'esistenza del gommino.Bravi :)
  • willy
  • Avatar di willy
Ultima modifica: 28/01/2013 22:55 da willy.
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 28/01/2013 22:39 #218460
Bella notizia :D ottimo
I seguenti utenti ringraziano:: Simo9188
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 29/01/2013 00:03 #218479
Te l'avevo detto che il posto del sensore era vicino al ginocchio del guidatore :-)
I seguenti utenti ringraziano:: willy
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 29/01/2013 01:22 #218482
Davvero :-) Non vedo l'ora di provarla :P
  • willy
  • Avatar di willy
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
