ARGOMENTO: schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 05/03/2012 09:50 #165552
Zippo89 ha scritto:
Io ho risolto perfettamente... ho fatto anche qualche foto se volete capire meglio...
posta tutte le foto che possono tornare utili....Grazie mille :laugh:
  • FmJackal
  • Avatar di FmJackal
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 12:58 #168278
Zippo hai risposto al messaggio ma poi sei sparito....possiamo vedere queste foto che possono essere utili a molti???
Grazzzziieeeee
  • FmJackal
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 13:58 #168293
domanda tecnico/tattica...vorrei mettere un portalampada (come quello che c'è nel baule) nel cassetto portaoggetti...se mi attacco con l'illuminazione al pomello luminoso (in modo che sia spento di giorno e acceso la sera quando il pomello è acceso) dite che assorbe troppa corrente??? ovviamente ci metto una T10 a led
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 15:35 #168334
Dipende sempre dal led che vai a mettere ma cmq non dovrebbe crearti problemi. Ovviamente lo vai a mettere sempre sotto interruttore ;) ( cioè quando apri il cassetto )...io cmq ti consiglio di prendere l'alimentazione dalla +12 fissa perchè se parcheggia la macchina in un garage buio e poi una volta spenta vuoi aprire il cassetto per prendere una cosa te lo ritrovi buio
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 20:22 #168413
e c'hai ragione! non c'avevo pensato.
allora nada studierò qualcosa...potrei usare uno di quei famosi pulsantini che ci sono nei lati delle portiere delle macchine di una volta, quelli che accendono/spengono la plafoniera ;)
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 20:34 #168420
Sisi Maga perfetto puoi utilizzare quello...altrimenti puoi prendere un pulsante dalle auto che gia hanno la luce nel portaogetti. Di solito hanno anche gia la plafoniera e ti prendi tutto il pezzo ;) ( pulsante + plafoniera )
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 20:45 #168426
ho già smontato il pulsante della portiera di una bravo...dietro ha tipo un pirulo che si incastra perfettamente nel buco in alto a sinistra del cassetto (aperto)..in più è nero e con la gomma attorno. secondo me è perfetto :cheer:
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 21:04 #168433
Allora manca poco....ihihihih comunque io e te siamo gli unici senza luce nel portaogetti........a me non me ne tiene XD ahahahahah ma presto lo farò anche io
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 14/03/2012 21:07 #168434
io in teoria ce l'ho, ma sono già 4 volte che la lampadina della Velamp (quella con l'elettrocalamita) si stacca...allora mi sono rotto le palle e volevo fare una cosa seria! :cheer:
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 19/04/2012 15:41 #176667
Ragazzi scusatemi!!!!! Colpa mia.... Allora il tutto è più o meno semplicissimo... Faccio una guida qui (ho giusto un po' di tempo da "perdere") e poi ci pensate voi se vi piace, se bisogna modificarla e spostarla dove volete.. ;)
Guida mode: ON
Allora questa guida prevede il montaggio dei led sotto la portiera che si accendono assieme alla luce centrale della plafoniera. (per coloro che hanno la PLUS)
1) Bisogna smontare il montante sinistro per individuare il connettore della plafoniera centrale
2) unire i due cavi (positivo e negativo) al connettore e far passare all'interno tra il cruscotto e la scocca dell'auto fino al lato della bocchetta dell'aria. (riquadro [1])
3) sdoppiare il cavo (io ho usato una morsettiera) in modo da far arrivare i cavi ad entrambe le portiere.
4) Rimuovere il grande connettore che si collega tra la macchina e lo sportello.
5) Far passare dall'interno verso l'esterno il cavo seguendo gli altri fino a farlo uscire esternamente
6) Rimuovere lo spinotto MARRONE
e tagliarne la parte evidenziata,
fare la stessa cosa nell'alloggio dello spinotto stesso in modo da far entrare tranquillamente i cavi.
7) Rimuovere la guarnizione intorno allo spinotto generale in modo da agevolare il passaggio del cavo all'interno del corrugato
https://lh4.googleusercontent.com/D7Sb-c8vhZoUj_h4T1jZpzqsTxcfw_Y5a_rAqVL2OpQq=w776-h582-no
8) Far seguire al cavo la direzione degli altri già presenti fino all'interno dello sportello
9) Far scendere il cavo fino alla base della cartella
10) Forare la cartella per far passare il cavo della striscia led all'interno della cartella esterna in modo tale da garantirne l'impermeabilità
11) Incollare la striscia led sotto la cartella esterna
11b) io ho fatto altri 4 fori (due per estremità) per far passare le fascette da dentro a fuori, intorno la striscia e poi di nuovo dentro in modo tale che anche scollandosi ci sono le fascette che ne reggono le estremità
12) Collegare i fili tra il cavo passato e quello della striscia led
Fare la stessa cosa per la parte destra con l'accortezza di far passare il cavo di alimentazione sopra i pedali (io l'ho fatto girare intorno agli altri sparsi sotto il cruscotto) così da non intralciare i piedi fino all'altro foro che va verso l'esterno.
Spero di essere stato chiaro ed utile a qualcuno di voi.
Le altre foto dei punti finali della guida non ce l'ho quindi appena ho tempo smonto la cartella, faccio le altre foto e aggiorno questo post.
  • Zippo89
  • Avatar di Zippo89
Fare il pilota vuol dire prendere esattamente una curva a 240 km all’ora. A 239 hai perso la corsa. A 241 hai perso la macchina.
Mandatemi PM per domande.. E' molto più facile che vi rispondo lì...
Ecco la mia fofi:
outside... e inside
Ultima modifica: 10/06/2013 15:57 da Zippo89.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
