ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 27/02/2014 21:56 #262724
ci sono novità su questo problema? è uscita per caso la soluzione definitiva?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 08/04/2014 07:25 #266786
Buongiorno ragazzi, FoFi mid 2011, circa 30.000km, è normale sentire (a volte anche insistentemente) un sibilio durante la sterzata? Ho letto che dovrebbe essere il servosterzo.. Ma volevo sapere se è normale oppure c'è qualche problema..
  • blak24
  • Avatar di blak24
Re:RUMORE STERZO 09/04/2014 16:59 #267009
paolo5 ha scritto:
Quando giro il volante a intervalli quasi regolari sento per un millisecondo il volante indurirsi e un piccolo rumore.. Fiesta marzo 2013, l'avete notato anche voi sul modello nuovo?
la mia aprile 2013 succede anche a me
  • Simone69
  • Avatar di Simone69
RUMORE STERZO 27/04/2014 07:46 #268654
Dopo la millessima ingrassatura ai snodi con il grasso spray all'itio centrando anche l'entrata della canna del piantone perchè si è ripresentato il rumore, non faccio altro che diminuirlo in questo modo,ma per eliminarlo del tutto ho dovuto usare come sempre un lubrificante spray sempre centrando quanto piu possibile l'entrata della canna dallo snodo superiore del piantone,quello sotto le plastiche dello sterzo,e l'unico modo x eliminarlo del tutto il rumore.. anche se non durerà piu di tanto,ho provato a metterci il grasso ma non riesce a scivolarci dentro como l'olio e quindi arrivare sul punto incriminato! infatti la guida su questo problema dice e fa vedere proprio che sugli snodi va messo il grasso mentre va lubrificato all'interno della canna con l'olio spray!!! ma si puo andare avanti così??? se qualcuno sa se hanno creato un piantone esente da questo problema lo faccia sapere che lo cambiamo immediatamente,grazie!!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 28/04/2014 08:51 #268718
Ciao, avevo anch'io il tuo problema e mi avevano cambiato un pezzo alla Ford, si discuteva se giunto o piantone, so solo che il problema è completamente scomparso e mi ha risolto un'altra grana che erano degli spifferi che uscivano dalla parte inferiore del centro del volante. Guarda i post indietro, pagina 44 del thread o giù di lì. Aggiungo che non la uso molto visto che vado a lavorare con i mezzi pubblici per cui non so se è una cosa che si ripresenterà nel tempo.
  • kastaldi
  • Avatar di kastaldi
Ultima modifica: 28/04/2014 08:52 da kastaldi. Motivo: correzioni
RUMORE STERZO 28/04/2014 09:34 #268723
Anche la mia fa lo stesso rumore quando giro le ruote a macchina ferma, ma quando giro le ruote in movimento no lo fa...
A qualcuno di voi fa lo stesso? Se è si mi devo preoccupare?
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
RUMORE STERZO 28/04/2014 09:46 #268725
Lo fanno tutte, qualcuna più qualcuna meno...
La soluzione a quanto pare non esiste, facendo ingrassare gli snodi si sopperisce per un po' ma quando il grasso si consuma l'effetto cessa.
Per fortuna pare che a livello meccanico non comprometta nulla.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
RUMORE STERZO 28/04/2014 09:48 #268727
Ok grazie lookaloopy, allora non mi preoccuperò più di tanto....
  • Miguelito
RUMORE STERZO 28/04/2014 13:23 #268771
dal punto di vista della mia stiuazione gl snodi non centrerebbero nulla con il problema degli scatti dei rumori,solo quando si lubrifica la parte interna della canna del piantone il problema svanisce per poi ritornare quando l'olio svanisce l suo effetto,ho cercato di inserire il grasso spray all'interno della canna nello snodo alto del piantone ma il grasso non riesce a scivolarci dentro e quindi arrivare al punto incriminato! per chi non lo sapesse a me era gia stato sostituito il piantone con uno che doveva essere modificato per questo problema a detto dell'officina ford,ma dopo 2 mesi il problema si ripresentò, ovviamente il rumore non è come pa prima volta che me lo dovettero sostituire,sicuramente allora si era usurato,rotto qualcosa quindi tanta tranquillità io nn l'avrei!!! mentre adesso il rumore e gli scatti non sono forti ma se nn lubrifico aumentano sempre piu e nn vorrei si rompesse di nuovo!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 28/04/2014 13:30 #268773
quanti km hai fatto da quando ti hanno fatto questo intervento? non hai la fattura dove vedere cosa realmente ti hanno sostituito? a me cambiarono il piantone ma il problema dopo 2 mesi è rcomparso e nn sono piu riusciti a risolvermelo... adesso vado avanti a botta di lubrificazioni!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
