ARGOMENTO: Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando...
Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 08/12/2015 18:33 #312922
Ciao a tutti.
Già avevo accennato (non ricordo più dove) di questa stranissima anomalia...vi spiego:
Prima di fare il tagliando dei 20000 KM con pieno GPL facevo ben 445KM ansi a dirvela tutta non lo so perché non ho mai e poi mai finito il GPL dalla bombola... ricordo che una volta l'ho tirato fino a 449 ed ancora andava...poi se 1Km dopo finiva non lo so ma per tutto il primo anno è stato così quindi "stimiamo" 445 KM Ok?
Presa dal concessionario ho subito visto che le luci/palle di segnalazione calavano troppo rapidamente (circa ogni 65Km contro i 110 di prima) tantè cha a 380Km sono rimasto a secco ed è passata a benzina...
Idem per circa 15 pieni che ho fatto da dopo il tagliano, ansi è stato sempre un calare dove la settimana scorsa sono arrivato a 335 Km! cavolo circa 110 Mk in meno ogni pieno...
Non si capisce cosa sia successo, la vettura sta nuovamente in Ford ma per loro è "normale" ma non può esserlo se da un giorno all'altro dopo un loro intervento c'è stato un calo immediato di oltre 100Km...
Che fare? stavo pensando di portarla alla BRC...domani dovrei riprenderla speriamo che abbiano risolto altrimenti mi scoccia veramente sprecare tuti questi soldi...
Premetto che faccio rifornimento agli stessi distributori, faccio lo stesso identico percorso che facevo prima ed anche gli euro che metto ogni pieno in media sono 22... i litri presumo gli stessi un quanto spendo quanto prima quindi c'è poco da fare.
Grazie anticipatamente a tutti.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 08/12/2015 18:34 da Pipppo.
Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 08/12/2015 23:58 #312933
è impossibile. un tagliando non può provocare variazioni nei consumi...o ti hanno aggiornato le centraline con un software peggiore o non può essere
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 08:32 #312941
Ci provo.... Non è che hanno fatto un aggiornamento MIGLIORATIVO? Nel senso che è vero che il gpl ti finisce prima, ma hai smesso di usare benzina?
Perché anche fare 450km non è proprio "normale". Te lo dico perché succede anche a me, ma nel frattempo se ne vanno litri e litri di v€rd€
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  • luctun
  • Avatar di luctun
I seguenti utenti ringraziano:: Pipppo
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 10:56 #312945
Credetemi non so cosa dirvi!!! :dry:
Inizialmente dicevano che era normale perché i nuovi filtri dovevano "auto apprendere" e mi hanno fatto fare circa 100Km a benzina per accelerare il processo.....poi è stata un'escalation di teorie varie senza soluzioni.
Di fatto sta che un'ora prima del tagliando aveva tot. consumi, un minuto dopo averlo fatto si è creato un buco di oltre 100Km
@Luctun: Quindi pensi che i 450Km che facevo prima erano troppi? però andava benone, pronta in accelerazione ecc. tu quanto riesci a fare in media con la tua?
Per la benzina? se la beve!!! per questo mi rode dei consumi eccessivi col Gpl che tra benzina, poca resa col Gpl e tagliandi da costi assurdi mi costa più di un Ferrari!!!
@Fabietto: Aggiornamento? mhaaa....inizialmente insistevano a dire che non toccano i parametri quando fanno il tagliando, poi hanno "presunto" di dover rifare l'aggiornamento ai parametri del Gpl che forse erano stati variati...
Oggi la prendo e vi dico, una cosa volevo chiedervi "piccolo OT" la vostra ha il carter in plastica sopra il coperchio delle punterie? la mia no, non vorrei che l'hanno perso perchè si vedono gli attacchi...
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 13:48 #312951
Non ha carter ne sopra ne sotto. Vista anche questa affermazione secondo me ti stai facendo suggestionare troppo. Con un tagliando non possono variare i consumi, a meno che non ti hanno messo la melassa al posto dell'olio
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 14:13 #312956
Grazie Fabietto.
Per il carter ho chiesto e sembra che l'abbiano tolto in quanto le vibrazioni con il tempo andavano a tagliare i fili che comandano le valvole del gas (passano proprio tra carter e coperchio punterie) e per questo avevano molti rientri, quindi anche se previsto è stato tolto a tutte le Gpl...e questo è risolto.
Per i consumi invece non si discute!!! :) 450Km prima e 340 adesso mettiamola come vogliamo ma i numeri parlano chiaro :(
Cosa sia successo ve lo dico più tardi sempre se l'hanno capito...per quanto ne so possono avere stretto anche male il filtro...ma non'è assolutamente normale.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 14:21 #312957
450 sononi consumi di una macchina che consuma anche benzina. La mia che ha lo stesso tuo motore e va solo a gpl (perché la benzina la metto molto raramente) fa lo stesso chilometraggio con un pieno
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 14:56 #312961
Quindi Fabietto non ho capito se anche tu fai circa 450Km con pieno Gpl oppure sui 350.
La mia consuma la stessa benzina di quando ho fatto il tagliando, ovvero pochi secondi all'accensione e poi passa a gas su questo non ho notato nessuna differenza.
Unica differenza è che era leggermente più brillante dopo, ma roba di poco...sicuro preferisco fare 100Km in più e metterci mezzo secondo di più per arrivare a 100Km... ma questo dipende sicuro dai filtri nuovi che a rigor di logica deve consumare ancora di meno...
Tra poco vado e vi aggiorno.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 09/12/2015 14:57 da Pipppo.
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 17:32 #312967
Io fatto che il led sia verde non vuol dire che stia andando a gpl. Può anche fare delle ricommutazioni silenti che ti portano il consumo di benzina più alto (vedi post di luctun). Io faccio 350km con un pieno
Re:Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando... 09/12/2015 20:43 #312981
@Fabietto: Non mi piace per niente ciò che mi dici :laugh: hahahahaha... solo 350Km anche tu???
Il consumo benzina mi sembra identico, interessante però il discorso del led verde, speriamo bene!
Comunque l'ho appena ripresa dalla Ford e mi hanno detto che hanno aggiornato il "PBM" sarà la centralina forse questo nome esotico.
Devo provarla e fargli sapere, una cosa giusta però è il fatto che ogni cliente avrebbe dovuto avere i mie stessi problemi dopo il tagliando ma dice che in genere si trovano anche meglio...ce da diventar matti, adesso la provo e vi faccio sapere se ho risolto.
Un saluto e buona serata,.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Consumi "GPL" Folli! dopo primo tagliando...
