ARGOMENTO: Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!!
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:47 #70182
Ragazzi,
anche io ho appena messo della carta alluminio attorno ai cavi.
Domani che vado a lavoro vi faccio sapere... ma poco ci spero.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:52 #70185
83giulio83 ha scritto:
Ragazzi,
Non credo basti solo una copertura con carta dll'alluminio attorno hai cavi per evitare l'intrusone di campi magnetici allinterno di essi. Se vuoi risolvere il problema fai una bella schermatura come è stato detto nella discussione...funzionerà meglio! :D
Ex: Ford Fiesta 1.4 16V 96 CV GPL Titanium
Ford Fiesta TDCI 1.4 70 CV DPF Titanium Pack, Comfort Pack, City Pack, Ford Power Button, Fari Xeno, Interni Bordeaux, Bianco Frozen
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 01:04 #70190
Ragazzi,
spero che hai anche isolato...facci sapere ;)
altivec ma quelli mi sa che sono i cavi degli iniettori della benzina...i cavi delle candele dovrebbero essere questi
anche perchè il cavo da te indicato ha un connettore a vista con 2 fili...quindi non può proprio essere quello delle candele...
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 01:31 #70199
Ragazzi,
hai portato a massa l'alluminio?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 02:55 #70205
Ragazzi,
Quelli che hai segnato in verde, sono i cavi delle candele. Sotto di questi, seguendo il cavo che io ho evidenziato in rosso (a destra della foto) c'è un fascio di 4 cavi inguainati, che va a finire sotto quella "scatola" con il marchio BRC. Se guardi sotto quella copertura in plastica nera ci sono proprio i connettori.
Questi sono i 4 cavi incriminati, sono incastrati sotto i 4 cavi delle candele, da sopra non si vedono nemmeno, dei seguire quel cavo che ho segnato in rosso.
Invece quei quattro segnetti rossi che ho fatto anteriormente sono degli interruttori che aprono per un breve istante di tempo gli iniettori che appunto vengono comandati elettricamente.
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 03:00 #70206
Non per contraddire m3820, ma non fatelo, è assolutamente inutile e pericoloso perché potreste incendiare la macchina nel caso la schermatura venisse a contatto con una dispersione!
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 03:03 #70207
anche secondo me è pericoloso, limitatevi ad allontanarli usando magari delle fascette o per schermarli al massimo rivestiteli con della gomma o del nastro isolante.
Correggetemi se sbaglio!!!!!
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 03:20 #70210
Io intendevo dire che è pericoloso collegare la schermatura a massa, onde evitare un cortocircuito e anche perché è completamente inutile.
Rivestirli con del materiale isolante è inutile contro le onde elettromagnetiche.
Spostarli e tenerli distanti almeno 5-10 cm è invece un buon compromesso: io li vorrei passare dietro il filtro del GPL, ma per farlo dovrei staccare quella calotta di plastica nera dove c'è il marchio brc, disconnettere i cavi e spostarli uno ad uno (è importantissimo che l'ordine rimanga uguale a prima).
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 03:31 #70212
anche secondo me è pericoloso, lmitatevi ad allontanarli usando magari delle fascette o per schermarli al massimo rivestiteli con della gomma o del nastro isolante.
scusa ma non sono d'accordo con te; portare a massa la calza di alluminio non serve a schermare ma a scaricare una eventuale tensione elettrica che potrebbe percorre l'alluminio.
io ho fatto proprio come vuoi fare tu, infatti ora i cavi arrivano agli iniettori del gas dal lato sinistro, passandoli sopra il carter brc;
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 09:51 #70217
ma come si staccano i cavi? non ho capito come funziona il connettore dei 4 cavi, sotto il carter brc...
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!!
