ARGOMENTO: Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!!
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 28/06/2010 22:19 #70130
Ford_Fiesta_GPL ha scritto:
...oggi per esempio una fiesta TDCI ha tentato di sorpassarmi in salita rimanendomi a fianco per 3 minuti e poi gettare la spugna :laugh: :laugh:
COME COME ?! :laugh:
PS: Pensa se scalavi di marcia come te la fumavi.. :D
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 28/06/2010 22:29 #70138
ragazzi scusate, ma i cavi per le candele torquemaster in silicone per caso non sono schermati meglio di quelli di serie di conseguenza non risolverebbero il problema?
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 28/06/2010 22:53 #70144
in teoria, dato che costano di più dovrebbero essere qualitativamente migliori e quindi si, risolverebbero il problema.
purtroppo il responsabile commerciale della torque master mi ha detto che prima di farmi sapere quanto sconto può farci, devono prima aspettare delle scadenze, e poi mi farà sapere :(
a quanti interesserebbero i cavi per le candele, della torque master?
facciamo una lista che provo a contattarlo e chiedo il prezzo che può farci.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 28/06/2010 23:47 #70165
Hai ragione!!! Solamente che avevo mio padre a finco che rompeva altrimenti avrei scalato una marcia fumandommelo!!! Ma va bene lo stesso tanto si è arrose!! :D :D :laugh:
Ex: Ford Fiesta 1.4 16V 96 CV GPL Titanium
Ford Fiesta TDCI 1.4 70 CV DPF Titanium Pack, Comfort Pack, City Pack, Ford Power Button, Fari Xeno, Interni Bordeaux, Bianco Frozen
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:04 #70169
m3820 ha scritto:
sono andato un po a vedere quella zona del motore;
anche io avevo i fili degli iniettori che passavano dietro ai fili delle candele.
ho smontato il carterino con scritto brc ed ho notato che era molto facile spostare quei fili, in quanto basta solo staccare 5 connettori spostare i fili e riconnettere tutto come era prima.
in qualche post sopra si è parlato di schermatura, ma quei fili non sono mica schermati; sono solo avvolti da una guaina nera.
comunque, mi son fatto coraggio, ho staccato i connettori ed ho sistemato i fili in modo da farli passare più lontano possibile dai cavi delle candele.
Giusto per darvi un'idea:
domani testerò un po per vedere se qualcosa è cambiato.
Ford_Fiesta_GPL se così facendo ho risolto i problemi ti offrirò una cena!!!
PS: se basta fare questo per risolvere tutti i problemi, giusto che domani mi faccio il giro di tutti i meccanici che hanno avuto la mia fofi sotto le mani e li sputo dal primo all'ultimo.
:S messi in quella posizione non mi sembra proprio il massimo sai? Sono troppo sollecitati dagli spostamenti e le vibrazioni del motore.
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:15 #70171
Ma ovviamente vanno legati con una fascetta...quella è una semplice immagine sl a scopo illustrativo.
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:23 #70173
esattamente;
lo schema l'ho fatto solo per farvi capire come li avevo posizionati.
domani se non mi dimentico faccio una fotuzza.
ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:29 #70177
Non solo i miei cavi si trovavano in prossimità di quelli delle candele, ma addirittura erano questi che li tenevano fermi, incastrati sotto di essi!! :D
Qui si vede (anzi non si vede proprio) come il fascio di cavi finisce sotto i cavi delle candele, c'è una scanalatura dentro la quale erano incastrati:
E qui invece si vedono una volta tirati fuori:
In praticai i cavi delle candele sono attraversati da corrente ad impulsi sincronizzati, come spiegavo altrove questi emettono un campo magnetico variabile che proprio perché è variabile trasferisce una corrente indotta al fascio di cavi parallelo (qullo degli iniettori), quindi ogni tanto fa aprire un iniettore gpl random e fa sparare gas dentro i cilindri quando non è il momento (ed è più facile che la candela non riesca ad accendere tutto quel gas provocando un mancamento), oppure annulla completamente l'impulso giusto di apertura di un iniettore (che quindi resta chiuso e provoca uno strappo).. Insomma, consumi più alti, prestazioni inferiori, strappi etc.. Questo sempre che sia vero che i cavi delle candele inducano corrente ai cavi degli iniettori BRC.
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:36 #70179
io li ho spostati ma non avevo fascette e non ho potuto legarli...domani tanto la uso solo una mezz'oretta la mattina, poi vado a comprare le fascette nell'ora di pausa e le mette. vedo di escogitare un posto dove legare i fili...ovviamente il tutto se ho riscontri positivi durante il percorso fino a lavoro, altrimenti li rimetto dov'erano...ehehe...
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!! 29/06/2010 00:40 #70181
Ottimo! Tutto ciò quello che dici è sacrosanto! Hai anche tu spostato i cavi vero? Fammi sapere poi come va!! I campi magnetici intorno a quei cavi sn davvero forti e infuelzano molto il funzionamento del motore a mio parere...per esempio la mia auto ora mi sembra molto meno intontia :D
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Finalmente dopo tanto...problema risolto col GPL!!
