ARGOMENTO: Filtro a pannello BMC
Re:Filtro a pannello BMC 08/12/2016 11:26 #327332
fordfrozen ha scritto:
Io ne ho montato uno proprio oggi: bmc a pannello assieme al kit per lavarlo...bene non è cambiato quasi niente...senti il motore poco piu fluido e niente piu...il vantaggio sarà che non dovrò comprare piu filtri aria
che motorizzazione..?
Re:Filtro a pannello BMC 09/12/2016 01:22 #327343
1.6 tdci rimappato
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Filtro a pannello BMC 21/08/2017 00:13 #335952
Domanda agli esperti,oggi pomeriggio ho aperto l'airbox del fitro aria e legato il fitro alla parte del coperchio dell'airbox (dove dovrebbe stare per filtrare come quando è chiuso) per farlo mantenere e lasciato aperto, ho messo in moto l'auto e dato delle accellerate e devo dire che fa un gran sound molto sportivo, meglio di quelli sentiti con i filtri sportivi esterni conici per intenderci... Ma nn ho provato a camminarci. La mia domanda è questa se fisso in modo corretto il fitro e ci metto dei distanziali tra il coperchio e l'airbox da lasciare quindi il filtro lateralmente tutto aperto potrebbe crear dei problemi o cmq migliorerei l'aspirazione come succede con i filtri conici sportivi?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Filtro a pannello BMC 21/08/2017 17:30 #335963
Non so com'è fatto il tuo airbox, potrebbe aspirare aria non filtrata il che non andrebbe bene, e poi potrebbe aspirare aria da una zona calda.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Filtro a pannello BMC 21/08/2017 21:19 #335973
l'aria sarebbe sempre filtrata perche il filtro non certo lo tolgo ma volevo semplicrmente riazarlo tra il coperchio dove filtra all'airbox sottostante dove entra l'aria in questo modo volevo cmq fargli arrivare l'aria dall'airbox ma nello stesso tempo pescarla anche dai lati aperti del filtro in modo da fare anche quel bel sound come le auto modificate. Perche ieri che la provai staccandolo del tutto dal suo airbox con il filtro fissato con un fascetta dava un sound da far invidia anche alle grandi cilindrate! Quindi mi era venuta quests idea di trovar un sistema da poterlo tenere un po aperto e compensare sound con aspirazione piu efficiente magari.
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Filtro a pannello BMC 22/08/2017 00:18 #335978
Se lo fai per il sound può andare, ma non sarà più efficiente..l'importante è che non aspiri aria non filtrata e né più calda rispetto alla zona in cui aspira ora.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Filtro a pannello BMC 22/08/2017 07:29 #335979
Fammi capire, vuoi lasciare la scatola aperta? Lascia perdere...
Filtro a pannello BMC 22/08/2017 09:13 #335981
Non del tutto con dei distanziali rialzare quanto basta il coperchio, per pescare sia aria nell'airbox che esyernamente si dice che quando va a gas giova molto far arrivare piu aria molti hanno modificato gli airbox per questo motivo oltre che ha anche un sound piacevole
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Filtro a pannello BMC 22/08/2017 09:20 #335982
Io non lo farei, peschi molta piu' immondizia.
Filtro a pannello BMC 22/08/2017 12:29 #335990
Ma l'aria arriva dall'esterno all'airbox..non ha senso aprirlo, peschi aria calda, al limite potresti fare un raccordo per far arrivare aria da una zona più fresca.
Comunque ti hanno detto una scemenza, il tuo è un aspirato a benzina/gpl, lavora con un rapporto aria (ossigeno)/carburante definito, che gli arrivi più aria non serve, ne ha già a sufficienza, anzi potresti peggiorare pescando aria più calda quindi più povera di ossigeno.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro a pannello BMC
