Peppe78 ha scritto:
bube ha scritto:
No non dico cio'!
Poi............................. se trovi qualcuno che ha voglia di alzare la pressione.............................. controlla che lo faccia"fisicamente" e non virtualmente dal monitor del PC perche bisogna girare una vite sul vaporizzatore e non cambiare un numero dal terminale (cosa che tra l'altro non e' possibile perche la fly e' normalmente impenetrabile ,ai comuni gasisti ,e ripristina i valori di fabbrica ...
Capisco... Dove si regola la presssione dal vaporizzatore? Io se dovrei tentare dovrei farlo con un meccanico segnandoci prima la posizione originale in caso non dovesse andar bene,l'aumentiamo circa un quarto per vedere un po la situazione,ma con questo nn possiamo vedere a quante mb è e a quanto la portiamo... voglio tentare così xche la ford nn mi risponde su questo tipo di problema degli spegnimenti e mi rompo di star dietroa loro sinceramente!!
Se leggi qualche pagina indietro c'e' un paio di post dove ho spiegato ,+o- circa giu' di li' ,come si fa' e dove mettere le mani,
Il riduttore o vaporizzatore funziona come un regolatore di pressione montato sui compressori aria ,con la vite a brugola regoli il carico di una molla, piu la carichi piu' aumenti la pressione in uscita.
Ai tempi avevo trovato in rete anche un altro 3D in cui veniva spiegata l'operazione ...penso che la pagina esista ancora e la aveva scritta un meccanico di una officina ford .
Per il controllo della pressione ,eventualmente riuscissi a controllarla con uno strumento ,se non utilizzi qualche trucco per alimentare le elettrovalvole a motore spento,e necessario farla a motore in moto ed a gas...se sei in grado di arrangiarti in qualche modo dovresti prima collegare un manometro al tubo di uscita del genius o sul rail..... in qualche modo .....inventati qualcosa (io avevo messo una T per derivare un tubo di gomma fino ad un manometro tolto dalla pistola per gonfiare i pnematici)...vedi tu........
comunque il valore interessa relativamente (alla brc ford non interessa per niente)io avevo avvitato un quarto di giro (circa) alla volta se vedi che va meglio.... bene ..... altrimenti torni indietro.Se aumenti eccessivamente puoi avere qualche bippata visto che nella fly e' memorizzato un valore max oltre il quale la pressione "alta" viene rilevata come una anomalia (non ci metto la mano sul fuoco ma mi pare che nella mia vecchia era 960 mb o giu' di li' ......ma non sono assolutamente sicuro perche ai tempi avevo ancora fiducia nell'assistenza e non seguivo eccessivamente le operazioni del mecca ....chi sa' di pu' posti) il gasista sul genius non ci mise MAI le mani perche brc lo pagava poco e non aveva intenzione di risolvere i problemi agli altri......
Il meccanico ford che la aveva controllata (quando andavo ancora da ford oltre un anno fa' NB) disse che di fabbrica--sulla mia-- era regolata a 630 e me la alzo oltre i 700 (a detta sua) ,col manometro da pneumatici con pressioni cosi' basse non si ha una lettura precisa/fine ma trovai """circa""" 08 bar ,avvitai un paio di volte la brugola e poi causa bippate tornai indietro di un po'.................penso o immagino che sia intorno ad 800/850 +o- o giu di li' mb ma non ho mai ricontrollato a quanto l'avevo portata.
A me aumentandola mi si erano ridotti di potenza gli scianconi facebdoli diventare vibrazioni. invece che imbizzarrimento della macchina....ma avevo anche altra carne al fuoco......
Per gli spegnimenti ,a me sono ed erano sporadici,(poco di piu con condizionatore o in montagna) molti mesi fa' parlai con almeno due proprietari di fiesta al rifornimento che dicevano di averli eliminati ,o quasi ,aumentandola......ma non ne so il valore ne garantisco per loro........
phantom101 ha scritto:
2 piccoli problemucci
le 4 lucette si accendono e lampeggiano quando il serbatoio è pieno (da quel che ho letto problema della valvola limitatrice o semplicemente del galleggiante, e quindi va tarato bene) fino a circa 200km, poi se ne spegne una, e non lampeggiano più.
È capitato un paio di volta, invece, che lampeggiano le 4 luci verdi e quella di sopra si fa invece rossa (con segnale acustico ogni pochi secondi), e passa a benzina. Risolvo semplicemente spegnendo ed accendendo l'auto.
Qualcuno che ha definitivamente risolto questi problemi?
Qualche dritta particolare da riferire al meccanico?Thanks
Ey UomoMascherato (ai miei tempi si chiamava cosi') ....leggiti sto' PDF:
www.brc.it/pdf/Istruzioni/Funzionamento%...%20Livello%20Gas.pdf
Se ai letto tutto avrai capito che il secondo problema viene segnalato dalla fly per un valore errato rilevato nel funzionamento motore a gase non dai dati relativi al del serbatoio in quanto c'e anche il bippo.
Fino a quando non lo ho letto pensavo che ci fosse un bulbo di pressione montato sul serbatoio ecc ecc .
Potresti anche farlo leggere al meccanico(a forza).................ma penso che si incazzera' un po....
A tutti quelli che puo interessare pasticciare un po' puo' interessare qust'altro PDF
www.aeb.it/products/sensors-and-indicato...d/productAttachment1
bb
