Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/08/2013 22:35 #245991
A nessuno è capitato che i led lampeggino velocemente,come una sorta di "disturbo",flash,volevo capirci un'attimo,oggi me lo ha fatto una volta sola prima di passare a GPL.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/08/2013 23:33 #245997
a me no, o comunque non ci ho mai fatto caso
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/08/2013 22:37 #246037
Neppure io sinceramente non ci ho mai fatto caso,o non l'aveva mai fatto,oggi solo un attimo tipo 3 secondi,non so se è un caso avere cambiato distributore,mah!?!?!?!?
Una volta o due mi ha fatto come se volesse emettere il bip ma era disturbato,in parole povere?
  • Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/08/2013 00:31 #246044
Forse i fili vengono disturbati da qualche altro filo
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/08/2013 07:13 #246049
Strano però lo faccia così di punto in bianco. Io di diverso solo il GPL,se fosse qualche filo non avrei idea di quale?!
  • Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 17/08/2013 23:58 #246241
butto li una ipotesi.....come al solito e anche perche non mi e' ancora capitato il flashled ne il bip rauco..(ma non dispero)
.......abbassamento di tensione alla centralina gas o commutatore ???
C'e' un fusibile che protegge l'impianto ..mi pare montato sul rele' attorno alla fly, ovvero controllare se i capiciorda collegati a fusibile e rele'son cotti o che ad impianto alimentato e funzionante sui connettori del fusibile ci sia la stessa tensione della batteria (meno 0,1-0,2 volts al max) potrbbe essere utile....se sulla batteria si trovano 12-14 volts ed al positivo impianto se ne trovano 10-11 qualche connessione puo essere difettosa.(....meglio ancora sarebbe controllare ai pin 12 e 41 della fly...)
In alternativa,e se e' capitato dopo qualche lavoro nel cofano ,sarebbe buona cosa controllare che i connettori volanti qua' e la' siano tutti ben montati, masse comprese.....assammai.....
bb
  • bube
  • Avatar di bube
  • A morte le centraline!!!
Ultima modifica: 18/08/2013 00:17 da bube.
I seguenti utenti ringraziano:: Tecnico75
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 18/08/2013 00:20 #246242
Può anche essere che sia il connettore del commutatore un po' lento
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/08/2013 00:42 #246256
Ragazzi ho 2800 km ed ho usato precisamente 30 euro di benzina...con vari pieni di gas...la benzina è stata usata quasi esclusivamente per l'accensione tranne che per circa 150 km perché ho letto che ogni tanto è bene farla andare a benzina. Dite che questo rapporto è giusto o forse è meglio aumentare i km a benzina?
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/08/2013 02:06 #246257
Se aumenti i km a benzina il risparmio diventa nullo. Vai tranquillo a gpl
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/08/2013 17:20 #246274
Come aveva detto un altro utente (non trovo più la discussione) è davvero uscito un aggiornamento per la centralina benzina, almeno per quanto riguarda le euro 5, per le precedenti non saprei.
Ho avuto la conferma oggi quando sono passato alla BRC per sentire se c'era un nuovo aggiornamento.
Ha collegato il pc e mi ha detto che esiste la versione P21 ma la può installare solo dopo l'aggiornamento della centralina benzina.
Sono andato in ford ma mi hanno detto che devo lasciare la macchina mezza giornata e non è detto che si possa fare sulla mia macchina :blink: :S
Capisco che sia il 19 agosto ma sei in officina e non hai nulla da fare perchè è completamente deserta... :angry: :angry:
...Gli ho anche spiegato che se la BRC vede possibile un aggiornamento per la mia macchina, fattibile solo dopo l'aggiornamento Ford, vuol dire che basta collegare il pc e in 5 min. risolviamo tutto!! :dry:
Risultato, ho preso un appuntamento per martedì prossimo, anche se lunedì(appena riapre) sentirò da un'altra officina per sentire se a loro fa meno schifo lavorare e la porterò lì d'ora in poi, anche se è dall'altra parte di Modena! :angry:
Poi vi farò sapere se finalmente hanno risolto tutti i problemi, come affermava l'altro utente.
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
