ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 25/09/2013 21:49 #248885
Q,U.O,T.O;
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 25/09/2013 22:57 #248889
Quoto anch'io. Nonostante qualche problemino (risolto quasi del tutto) non posso lamentarmi. Il problema vero è stata la concessionaria Ford che mi ha svuotato il portafoglio.
  • kastaldi
  • Avatar di kastaldi
RUMORE STERZO 26/09/2013 06:45 #248905
ecco la mia esperienza per il rumore sterzo:
fiesta benzina Km fatti 40.000 noto rumore.
Ove abito ci sono 2 concessionarie
la prima: sale il capo officina prova il volante rumore conosciuto diagnosi portare fra 15 giorni se è solo ingrassagio 100 € se si cabia pezzo 350 €.
seconda officina sale il capo officina prova anche lui conosce il problema diagnosi compatibile con lo stand ford non fare niente .
se vuo ingrassare con grasso grafettato.
io ho ingrassato comprato grafite a parte poi aggiunto grasso, ingrassato
esito pochi miglioramenti .............aspetto
RUMORE STERZO 28/09/2013 20:43 #249075
dopo l terzo intervento allo sterzo gli scatti nello sterzare si fanno cmq leggermente sentire fino ad aumentare... non capisco xche nn riescono a mettermelo a posto!!! eppure stavolta l'hanno tenuta 2 giorni in officina...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 06/10/2013 16:58 #249542
Buonasera ho una Nuova Fiesta Plus 1.2 16v 60 CV 5 Porte immatricolata il 21/01/2011 dopo un anno al primo tagliando faccio notare che lo sterzo fa un rumore strano e fastidioso , al ritiro dicono che è a posto hanno ingrassato il Piantone. Ad oggi è passato un altro anno e mezzo e ha ricominciato a farlo , vorrei sapere se è un difetto della Fiesta se qualcuno può Aiutarmi.... Grazie.
  • biagio21
  • Avatar di biagio21
RUMORE STERZO 06/10/2013 17:23 #249547
se senti solo un tonfo quando il volante è a dx e uno tutto a sx è normale lo sterzo è arrivato a fine corsa.
  • missiroli
  • Avatar di missiroli
Re:RUMORE STERZO 08/10/2013 07:11 #249638
Io non sento nulla a fine corsa e la macchina ha circa 2 anni. Non penso sia normale. Però tante fiesta lo fanno.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:RUMORE STERZO 18/10/2013 23:53 #250735
Oggi sono stato in Ford a farmi lubrificare il piantone,sono due anni che non lo faceva più,adesso leggermente e così ho preferito non aspettare. Con il lubrificante nuovo era andata meglio,la volta prima dopo poco si era ripresentato. Oggi ho chiesto,sono perfettamente a conoscenza del problema e anche la Ford ma non ha fatto ancora nulla. Mi hanno detto che il pezzo è quello e basta anche se si sostituisce non cambia nulla. Fattostà 15€ nonostante la Ford sappia.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:RUMORE STERZO 19/10/2013 07:50 #250739
se hai la garanzia prova a chiamare il centro clienti, e chiedigli se è giusto pur avendo un problema nell'arco della garanzia se devi mettere lo stesso mano al portafoglio
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
RUMORE STERZO 07/11/2013 19:57 #252180
Ragazzi i tonfi o scatti, rumore come volete chiamarli sono spariti semplicemente lubrificando il piantone!!! C'è da dire che avevo gia provato ma soltanto alla base del piantone,stasera ho lubrificato anche la parte superiore e i tonfi sono spariti!!! :woohoo: Ricapitolando la mia esperienza e problema,mi sostituirono il piantono per via dei rumore nello sterzare,dopo 2 mesi ricompare il problema ma non tanto rumoroso come la prima volta ma faceva dei scatti e tonfi quando sterzavo,la porto per ben 3 volte in ford loro mi dicono che registrano non so cosa,il piantone sostituito credo, ma dopo massimo 2 giorni il problema ricompariva cosi mi sono stufato di riportarla in ford!!! Sapevo della lubrificazione ecc ma mai pensavo fosse il caso mio visto che l'ho portata tante volte in ford, che dovrebbero saperlo il problema come si risolve visto che è un difetto comune su fiesta... Probabile anche che mi prendevano per il culo dicendo della registrazione ma la lubrificavano semplicemente e mi durava 2 giorni.!!! Mah!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
