ARGOMENTO: RUMORE STERZO
RUMORE STERZO 22/09/2014 00:10 #281830
e dove avresti ingrassato? all'interno della canna?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
RUMORE STERZO 22/09/2014 15:57 #281877
ciao ,smontando tutto ho pulito per bene , ho ingrassato tutte le parti del piantone con il grasso al silicone e chiudendo per bene i bulloni del piantone
  • mirco
  • Avatar di mirco
RUMORE STERZO 22/09/2014 16:00 #281878
vedi il giunto sterzo ecco come lo vedi
  • mirco
  • Avatar di mirco
RUMORE STERZO 22/09/2014 21:37 #281901
ma se hai ingrassato solo l'esterno non potevi farlo da montato?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 23/09/2014 11:32 #281951
Ciao , ho smontato perché non riuscivo a togliere il " giunto " visto che sono parti delicate ma se tu vuoi ...puoi battere con il martello come un fabbro. Nessuno te lo impedisce ma non lamentarti se poi ai il giunto che non và bene ,tutto poi fare se non rompi o danneggi niente .Oppure opzione migliore vai al centro Ford e sborsi 30.00 euri e non ai problemi . Scusa ma quando smonti il pezzo vuol dire che ingrassi dentro le cave .....sia perno scatola guida e perno piantone ....a che serve ingrassare all' esterno non ha senso in rumore rimane , scusami ai pratica di smontaggio parti meccaniche o a volte ti proponi il fai da te . Meccanico da 20 anni in officina Ford e 6 anni officina Fiat . 5 anni Bmw . Ti sconsiglio il fai da tè .
  • mirco
  • Avatar di mirco
Ultima modifica: 23/09/2014 11:41 da mirco.
RUMORE STERZO 23/09/2014 20:25 #282014
a me è stato già cambiato il piantone da ford quando iniziò a fare un rumore forte e mi dissero che il piantone nuovo era modificato e quindi non mi avrebbe dato piu il problema ,invece dopo 2 mesii ripresero i rumori e in officina mi dicevano che mi registravano il piantone che dii solito andava fatto ogni anno ma il problema si calmava solo x due giorni... quindi quando lessi che andava messo il lubrificante nella canna e il grasso sugli snodi e serrato ii bulloni,quindi ingrassai prima gli snodi e il problema non era li,serrai i bulloni con un fissante per bulloni e neanche quello era e cosi solo lubrificando dallo snodo superiore dove riuscivo a far entrare il lubrificante nella canna sono riuscito a risolvere fin quando nn si asciuga l'olio.. perciò ti chiedevo,hai smontato il piantone se i snodi si vedono e si rescono comunque a lubrificare dal grasso spray anche da montato...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 23/09/2014 20:27 da Peppe78.
RUMORE STERZO 30/09/2014 08:53 #282421
Ciao scusa per il ritardo , allora quando lo smonti sblocca il tutto con svitol o altro smuovi il più possibile i snodi in modo che il lubrificante passi ,poi usa il grasso al teflon quello spray nei snodi e nelle cave ingrassa bene e rimonta il tutto ,io sono 6 mesi circa che non fa rumore . oppure altra alternativa immergi per un paio d'ore il piantone con gasolio e olio e smuovi sempre i snodi ,poi asciuga con uno straccio e rimonta e come sempre ingrassa nei perni .Fammi sapere se funzione
  • mirco
  • Avatar di mirco
RUMORE STERZO 30/09/2014 22:18 #282466
ciao grazie per le informazioni ma questa operazione mi è molto difficile sia per me che per farmela fare appositamente dal meccanico! finchè riesco ad arrangiare, lubrifico il piantone da montato,fin quando non faranno un piantone esente da questo problema... ma è mai possibile che per ford sia cosi difficile mettere a posto una cazzata del genere? vorrei sapere da qualcuno se sulle nuove versioni è esente come lo stesso han risolto sui problemi delle versioni gpl? perche se così fosse allora avranno almeno montato sulle nuove un piantone diverso e così farci dire quale modello è cosi vado a comprarlo e a colpo sicuro farlo montare...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
RUMORE STERZO 16/10/2014 19:49 #283459
Sapete per caso se sull'ultima versione di Fofi sono ancora presenti problemi al piantone dello sterzo? :woohoo:
  • trattore79
  • Avatar di trattore79
RUMORE STERZO 20/10/2014 14:52 #283775
Ciao ragazzi ! anche la mia "Fofi" Mk VI a GPL , traguardati i 90 mila km (e quasi 5 anni di vita visto che è del feb 2010) ha cominciato a denunciare degli strani "ciottolamenti" (parlo di rumori e vibrazioni) allo sterzo, mai sentiti prima. Questo "tru, tru" quando si gira lo sterzo da fermo (a motore acceso ovviamente) e quando si eseguono le manovre di parcheggio, mi pare proprio provenire dalla scatola dello sterzo (e non dalle sospensioni come ho letto in alcuni vecchi interventi) o forse dal piantone. Vi chiedo dunque cortesemente - secondo gli aggiornamenti dati sul problema - quale possa essere la "diagnosi" e quindi la soluzione al mio problema e ahimè la probabile spesa, per rimettere tutto come prima. Molte grazie.
  • fiestatentato
  • Avatar di fiestatentato
  • "A" di auto come "A" di amore...
