ARGOMENTO: Cambio olio freni e frizione
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 13/01/2016 16:09 #314785
L'olio dei freni non ha bisogno di assestarsi.
Dischi e pastiglie invece hanno bisogno del rodaggio: per i primi Km la frenata non e' certamente al massimo.
Se entro 4/500 Km e' ancora lunga, torna dal meccanico e facci dare un'occhiata: potrebbe essere necessario spurgare il circuito.
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 13/01/2016 17:43 #314799
Ok,grazie mille! ;)
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 13/01/2016 17:53 #314801
270 km potrebbero essere pochi .. o tanti,dipende da come usi i freni e dal tipo di assestamento... in gergo quando si dice "si devono assestare" in realta basterebbe poco.. ma l'aggettivo assestare in questo caso ossia quando vengono cambiate solo le pastiglie, indica che la superfice della pastiglia in questione deve assumere la forma della superfice del disco, e se il disco è " deformato" ci vuole molto piu' termpo affinche' l'operazione finisca a lieto fine.. la domanda sorge spontanea.... i dischi sono stati controllati?
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 13/01/2016 18:22 #314808
Corrao ha scritto:
Buon Pomeriggio!
Spero qualcuno si accorga della mia richiesta! :cheer:
Ragazzi qualcuno sa,quanti chilometri occorrono mediamente per fare assestare l'olio dei freni,dischi e pastiglie!?
ho già fatto 270 Km,ma la frenata è ancora lunga!
P.S il livello del'olio tenuto sotto controllo per una settimana,è regolarmente al suo posto!
ma hanno cambiato anche l olio ? perché il livello del olio è un conto , la sua qualità è un altra altra
io ho cambiato i dischi e freni anteriori in agosto e c'è voluto un po prima di avere una frenata ottimale
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 10:44 #314829
Allora,l'impianto è tutto rimesso a nuovo!
Montato Pastiglie Motorcraft
Dischi Originali Ford
Olio TRW
il livello dell'olio dopo una settimana è perfetto,anche il colore lo è.
ho visto quello vecchio e sembrava il sangue di Hulk di quanto era verde.
Sia i dischi che le pastiglie sono state controllate da 2 meccanici differenti,e trovati perfetti.
Oggi sono arrivato a quota 300Km e la situazione non migliora,fortuna che ho una guida super tranquilla,altrimenti avrei già sfondato diverse macchine.
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 10:53 #314832
Dischi e pastiglie hanno bisogno di alcune centinaia di Km prima di dare il 100%.
L'olio no, non ha nessun problema... a meno che non ci siano bolle d'aria nell'impianto, o a meno che non sia l'olio sbagliato.
Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 11:46 #314837
se tutto nuovo, e il lavoro fatto bene, come gia' consigliato qualche centinaio di km ( 300..400) è piu' che sufficiente per rodare il tutto, ma dipende sempre da come e quanto si usa il pedale del freno,durante tale periodo, è consigliabile eseguire frenate brevi e non troppo aggressive per consentire il corretto allineamento della superficie delle pastiglie a contatto con il disco, dopodiché deve funzionare tutto alla perfezione, se cio' non dovesse accadere tornare dal meccanico ed esporre il problema
Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 11:56 #314839
Si,infatti credo che l'unico problema possa essersi verificato nel cambio olio!
Mi sa che qualcosa è andato storto!
Il meccanico è mio cugino,e anche domandandogli a lui,ha individuato nella possibile bolla d'aria nel circuito frenante il problema!
Speriamo di non incasinarci ulteriormente!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 11:58 #314840
Be'... lo spurgo non dovrebbe essere un'operazione complicata.
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 12:00 #314842
Fate uno spurgo completo (svitando anche i raccordi sul modulo abs) e vedrai che risolvi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio freni e frizione
