ARGOMENTO: Cambio olio freni e frizione
Re:Cambio olio freni e frizione 16/01/2016 00:22 #314981
Si. In genere sul modulo non serve ma viaggiando con l'aria nell'impianto (che tende a salire) il modulo abs è il punto più alto che può raggiungere,quindi se non si spurga quello non si elimina il problema
Re:Cambio olio freni e frizione 17/01/2016 10:28 #315036
Ragazzi,obbiettivamente parlando!
Quanto può volere un meccanico onesto,solo per spurgare l'impianto dei freni?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
Re:Cambio olio freni e frizione 17/01/2016 10:44 #315037
se è onesto...poco o nulla
Re:Cambio olio freni e frizione 17/01/2016 10:50 #315038
va bè,ci vado con il lavoro fatto da un'altro..............non so come se la può pensare!!!!
Speriamo di trovare una soluzione al quanto rapida,ed il più indolore possibile!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 20/01/2016 12:14 #315198
Buongiorno Ragazzi........
Pura Nota Informativa
Alla fine con 20 euro ho risolto,ora si che la mia fiestina frena....... :cheer:
P.S comunque alla fine non hanno spurgato i raccordi dell'ABS!
La frenata mi sembra essere tornata alla normalità,ma potrei avere problemi in futuro?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Ultima modifica: 20/01/2016 18:42 da Corrao.
Re:Cambio olio freni e frizione 26/01/2016 10:55 #315692
Buongiorno a tutti!
Dopo aver testato la mia macchina su autostrada,mi sono reso conto che il problema della frenatura non è del tutto risolto!
Ormai ho percorso oltre 500 Km con dischi e pastiglie nuovi!
Io sono propenso , dato anche quello che mi avete suggerito qui sul forum,che basterebbe spurgare i raccordi del modulo ABS,ma
Il meccanico che ha spurgato per la seconda volta l'impianto dice che il problema sta da altra parte,e la vuole lasciata almeno un giorno per capire bene.
Secondo voi c'è aria di fregatura?
Ragazzi c'è qualche anima pia che può indicarmi come spurgare ,ho qualche guida passo passo per spurgare sto benedetto modulo ABS?
Grazie a chi mi vorrà aiutare.
P.S ogni volta me ne pento amaramente di non portare l'auto in FORD!!! :evil:
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 19/04/2016 20:52 #319808
Buonasera a tutti!
Ormai sono trascorsi quasi 4 mesi dal cambio olio,dischi e pastiglie.
La mia macchina non è più la stessa.
Nesduno vuole fare lo spirgo del modulo ABS,anzi mi hanno proposto lo spurgo della pompa dei freni,o la sostituzione della stessa per via dell'usura!
Ma ragazzi.....una macchina che al mattino é perfetta è al pomeriggio accusa tutto ciò,è normale!?
Nemmeno la regolazione del freno a mano a potuto qualcosa!
Vi prego!
Se ćè qualcuno che vi è già passato,datemi un consiglio!
La mia macchina ha ora 59000Km.
Speto in una guida passo passo,per spurgare modulo ABS e/o Pompa dei Freni.
Grszie mille!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 19/04/2016 21:50 #319817
non è questione di guida, è che se viene fatto male peggiora ancora di più. vai da un bravo meccanico e fai fare lo spurgo come cristo comanda
Re:Cambio olio freni e frizione 19/04/2016 22:35 #319823
Ok,Fabietto!
Non mi resta che portarla alla Ford!
Mi scuoieranno vivo,ma almeno la riporteranno alla normalità!
Grazie sempre!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio freni e frizione
