ARGOMENTO: Cambio olio freni e frizione
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 12:18 #314846
e dove si trovano? :dry:
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
  • Ringraziamenti ricevuti 14
FORD FIESTARosso Morello 1.4TDCI-PREMIUM PACK-CITY PACK-COMFORT PACK-ANTIFURTO GT AUTO ALARM-ESP
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 12:20 #314848
Nel vano motore, attaccati alla centralina ABS.
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 12:32 #314850
potrei chiedere a mio cugino di sbrigare la cosa,ma lui ha una preparazione FIAT,e non sempre (anzi mai) le due mecca/troniche coincidono!
c'è un post dove leggere suddetta procedura?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 13:19 #314855
È una procedura standard che si fa allo stesso modo in ogni tipo di macchina. Per ovvi motivi (stiamo parlando dei freni) è sconsigliato il fai da te
Re:Cambio olio freni e frizione 14/01/2016 13:42 #314860
capito!
riferirò tale procedura!
Grazie!
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 15/01/2016 15:55 #314951
Ripensandoci,non è che la colpa potrebbe essere attribuita al fatto che abbiamo spurgato l'impianto a macchina accesa?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 15/01/2016 16:39 #314953
No. A macchina accesa l'unica cosa che cambia è che sulla pompa si crea il vuoto
Re:Cambio olio freni e frizione 15/01/2016 18:27 #314961
e quindi c'è aria nell'impianto giusto?
P.S cos'è il vuoto sulla pompa?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Re:Cambio olio freni e frizione 15/01/2016 19:22 #314969
È quello creato dal depressore per far funzionare il servofreno. Comunque si se le prime pestate il pedale va lungo e poi torna normale hai aria nell'impianto
Re:Cambio olio freni e frizione 15/01/2016 21:59 #314977
oh meno male........ :)
sono più tranquillo,ora che so cosa può essere!
Quindi per capire:
Per risolvere il problema:
1 Faccio spurgare dai raccordi del modulo ABS
2 Spurgo Nuovamente l'impianto
è corretto?
  • Corrao
  • Avatar di Corrao
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio freni e frizione
