ARGOMENTO: fiesta gpl, benzina o diesel?
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 15:48 #312126
parere personale, se facessi SOLO 10.000 chilometri all'anno prenderei l'ST. scusami l'OT :P
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
Re:Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 23:23 #312196
Marco47Varese ha scritto:
lmb93 ha scritto:
scusate ma tra il 100cv e il 80 cv che differenza c'è? perche se e solo rimappata la centralina la differenza si sente soltando quando cominci a salire di giri. intorno ai 2000 3000 giri quando cambio marcia di solito non dovrebbero sentirsi differenze, no?
e a quel punto il gpl e quasi piu conveniente per i consumi anche se entra in azione dopo.
ps non ce una conversazione dove si e messo a confronto dopo quanto tempo passa mediamente il gpl? perche sento opinioni discordanti. alcuni dicono poche centinaia di metri, altri minimo un chilometro quando va bene. ok il freddo ecc ma qua ce uno scarto di opinioni troppo grande mi pare...
la differenza enorme che c'è tra l'80 ed il 100cv è la presenza/assenza del turbo....
esatto...ed è una grande differenza
Re:Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 23:24 #312197
io con i soldi della st mi prendo una bella focus che è un auto di un altro livello...
I seguenti utenti ringraziano:: lorelore9393
Re:Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 11:26 #312205
Una focus st :D...a parte gli scherzi, secondo me la scelta di una macchina va fatta in considerazione di altri fattori oltre ai km annui.
Per esempio io, anche facendo solamente 15000 km/anno, prenderei un diesel e non prenderei mai un benzina aspirato o un gpl, perchè mi piacciono le macchine con molta coppia, c'è anche il turbo benzina, ma consuma molto di più se si adotta una guida sportiva..questi sono i miei gusti, ognuno poi avrà i suoi..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 12:23 #312210
Si ma sei fai città per la maggior parte hai solo problemi con DPF....
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 13:52 #312219
Volendo prendere in cosiderazione anche i consumi...
in generale i dati dichiarati dalle case costruttrici per come vengono rilevati i consumi , è pura utopia, e non sarebbero neanche da prenderli come punto di riferimento specialmente per quanto riguarda i consumi in citta che nella realtà quotidiana possono variare in base a mille parametri, al riguardo invece delle alimentazioni benzina, gpl, diesel, per esperienza personale ad oggi dati alla mano il piu' conveniente se non accade il grosso imprevisto ( non un semplice tagliando) è ancora il gpl, ma solo perché il suo costo è inferiore e non perché con tale alimentazione il motore consumi meno.. anzi consuma qualcosa in piu'... naturalmente il divario è maggiore in città che non su extraurbano e percosi prevalentemente autostradali dove il diesel si avvicina molto come rapporto costo/km al gpl, per cui da prendere in considerazione oltre ai km annui anche l'uso che si fa dell'automobile,
personalmente, con motorizzazione benzina, in citta' negli anni ho rilevato consumi non oltre 13 km/litro con motori 1.8 da 120 cv come per 1.6 110 cv e motori simili di quasi tutte le piu' note marche automobilistiche, per scendere ai 11 km/ litro del fire 8 valvole 1.1 e 1.2 fiat/lancia cosi' come il 1.2 ford 16v e altri motori di ugual cilindrata sia 8 che 16v, forse con taluni sono arrivato vicino ai 12 km/l ma non di piu' ( non ho sottomano i file salvati su pc sto' scrivendo a memoria ) Ricordo solo per onor di cronaca che negli anni 80 con la mini innocenti 1300 quindi motore nato 60 anni fà, in citta facevo 11 km/litro mentre in autostrada alla velocità costante di 100km/h ben 14,5( provato personalmente con tanto di provetta graduata al seguito) pensandoci bene non è che le cose siano migliorate in maniera nettissima.
Allo stesso modo adottando una guida "normale" posso affermare che andando a gpl non sono sceso mai sotto i 10 km/litro in citta' con le motorizzazioni sopra citate ( ad esclusione del motore ford non ancora provato a gpl) giusto ieri anche se non necessario ma trovandomi nei paraggi ho rifatto il pieno di gpl alla y spendendo 9 euro e 65 centesimi per un costo di circa 18 euro con una percorrenza chilometrica di 181 km fatti esclusivamente in citta'
Ho avuto oltremodo di trattare anche con qualche diesel fino all'avvento del fap/dpf ( una delle piu'grosse stupidaggini create dall'uomo ingegnere o presunto tale) naturalmente il rapporto costo/km erano nettamente migliori rispetto ad alimentazione benzina, ma sempre meno competitivi rispetto al gpl a causa del costo di quest'ultimo che era ed è attualmente quasi 1\3 di benzina/diesel, naturalmente il motore diesel è molto diverso rispetto ad un motore benzina ( non sto' qui ad elecarne le differenze, ci sarebbe da scrivere un libro) per cui da scegliere secondo proprie esigenze sia di viabilita' che piacere di guida
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 14:02 #312220
Qui però si parla di autostrada a 90 o 100. Per autostrada io intendo 130 fissi, perché qualsiasi auto da 100 a 130 consuma il 30% in più
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 14:16 #312223
Si quello sarebbe un contro..ma non escluderei il diesel solo per quello..poi ti ripeto, è solo il mio punto di vista
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 14:21 #312225
Puoi non escluderlo, ma cambiare il dpf costa 1000€, una cifra che renderebbe più conveniente un benzina di pari potenza e coppia quasi uguale
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 28/11/2015 18:28 #312243
Eh ma allora serve un turbo o un motore di cilindrata più grossa per ottenere stessa coppia e li i consumi sono alti, spenderei il doppio in carburante..per non contare il bollo ed assicurazione..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica fiesta gpl, benzina o diesel?
