ARGOMENTO: RUMORE STERZO
Re:RUMORE STERZO 17/09/2016 11:06 #324745
si quella in foto è la bielletta che ho messo 1 mesa fà..
intendevo dire se c'era spazio per svitare il tirante con una chiave normale ( che misra è?)
oppure devo prendere questa chive?
  • Vasyl
  • Avatar di Vasyl
Ultima modifica: 17/09/2016 11:08 da Vasyl.
Re:RUMORE STERZO 17/09/2016 12:47 #324748
Scusa il problema è il tirante vero e proprio o la testina attaccata al tirante?
Re:RUMORE STERZO 17/09/2016 16:56 #324758
Il problema è il tirante sinistro .
  • Vasyl
  • Avatar di Vasyl
Ultima modifica: 17/09/2016 16:57 da Vasyl.
Re:RUMORE STERZO 17/09/2016 17:21 #324759
Se è il tirante innanzitutto dovresti cambiare la cuffia o le fascette che la tengono ermetica perché probabilmente è entrata acqua, poi non è una cosa semplice...ti sconsiglio il fai da te
RUMORE STERZO 27/10/2016 17:50 #326057
buonasera a tutti! Scusate ma non ho tempo per leggere tutte le pagine precedenti.. ho una fiesta 1.4 tdci del 2006, primissimi esemplari restyling.. l'ho comprata da pochi giorni.. in manovra lo sterzo fa un rumore strano tipo di plastica che sfrega.. cosa potrebbe essere? grazie a tutti!!!
RUMORE STERZO 27/10/2016 18:23 #326063
purtroppo possono essere mille cause. va sentito il rumore dl vivo
RUMORE STERZO 20/11/2016 15:25 #326682
Ho risolto rumore sulla canna del sterzo montando sopra la giunta dei 2 pezzi di canna il tubo plastico e 2 fascete di metallo
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
RUMORE STERZO 21/11/2016 09:51 #326695
Potresti postare qualche foto?
  • vez
  • Avatar di vez
RUMORE STERZO 02/12/2016 18:11 #327187
Bene, dopo avere percorso 111.000 km, dopo avere provato a ingrassare, oliare, ecc ecc mi sono deciso, sostituito il semipiantone dello sterzo presso concessionaria ufficiale a Novara costo € 230.00 mi sono fatto consegnare il pezzo sostituito. Il danno si cagiona dell'usura dalle 4 sfere che agiscono sulle parti. :) Tutto un altro guidare senza quel toc toc di sottofondo
RUMORE STERZO 03/12/2016 13:29 #327214
saranno due problemi diversi rispetto al comune toc toc che hanno in molti! A me cambiarono il piantone e dooo 1 mese il toc toc si ripresento ho risolto soltanto con il grasso olio inserito nella canna del piantone. Quindi nn si tratta di usura ma logicamente se nn si interviene lubrificando e normale che poi prima o poi si rompa qualcosa. Ma i comuni lubrificanti e grassi spray nn servono a niente dopo pochi giorni starete punto e a capo!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
