ARGOMENTO: Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl
Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 05/11/2014 17:27 #285081
Ciao a tutti, vorrei comprare questo modello di Fiesta ma ne ho lette tante sui problemi di questo motore a gpl! L'unica cosa è che non riesco a capire se i problemi sono stati risolti con la versione 2013.
Qualcuno di voi ha questo modello?
  • Falco
  • Avatar di Falco
Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 05/11/2014 17:34 #285082
Ciao Falco sempre io!!!....a parer mio è un ottimo compromesso fra qualità e consumi...io ce l'ho da poco più di un mese e va alla grande. con un pieno fai circa 350 kilometri che non sono male calcolando che si parla di cifre intorno ai 25 €....
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
Re:Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 05/11/2014 17:35 #285083
Si in parecchi e come e stato anche scritto nel topic dedicato sono stati tt quanti risolti... A me l'unico dufettuccio che ho avuto an state un paio di commutazioni anticipate ma nnt di che per il resto e tt a posto
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 05/11/2014 17:52 #285085
Per risolti si intende che quando compro la macchina non mi da problemi oppure che quando mi da i problemi sanno come risolvere? :dry:
  • Falco
  • Avatar di Falco
Re:Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 09:12 #285121
Come si dice in molti post per il forum, la fiesta gpl è perfetta, (o quasi, come tutte le auto ha i suoi difettini ma niente di che). A me nemmeno un problema sul motore e gpl, dopo 8000 km.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 10:59 #285127
l'unico compromesso è che ogni tanto devi far girare la macchina a benzina tipo quando fai i viaggi lunghi ( es. fai 80 kilometri a gpl e 5 a benzina) per pulire gli iniettori e non far depositare troppo fondo nel serbatoio del SSP. addirittura in Ford dicono di far girare la macchina un giorno al mese solo a benzina.
  • Loris1993
Re:Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 12:04 #285129
Capisco, io faccio circa 90km per 3 volte alla settimana per lavoro in strada extraurbana, quanto dovrei andare a benzina per pulire bene gli iniettori?
  • Falco
  • Avatar di Falco
Re:R: Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 13:57 #285134
Non diamo false informazioni. Non c'è nessun bisogno di far girare la macchina a benzina. È fatta apposta e può benissimo andare a gpl sempre
Re:R: Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 15:15 #285139
Esatto, e mi permetto di aggiungere che in Ford (almeno nella mia) non dicon oassolutamente questa cosa.
Ripeto, dopo 8.000km sempre a gpl (solo poche volte giro a benzina per una tiratina ma poca roba) mai un'esitazione, mai una commutazione non retta dal motore, mai un borbottio.
Se mai ho notato che il minimo regge un pelo meno, ho il box auto con una salitina e ultimamente mi è capitato di imballarla. Ma molto probabilmente tutto nella norma.
L'unica cosa che aiuta è che dopo i viaggi lunghi (tipo gli 80km) e magari non in autostrada fa bene farla girare a benzina per un paio di km per far abbassare la temperatura del motore, non di certo per candelette o iniettori.
  • sks
  • Avatar di sks
Re:R: Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl 06/11/2014 16:11 #285142
sono informazioni che mi hanno detto i meccanici di Ford. Girando una volta al mese con benzina fa in modo che non si stagni nel serbatoio ed evita formazioni di melma che può intasare il passaggio dal serbatoio alla camera di combustione. e' un modo per tener girata la benzina nel serbatoio. figa che suscettibili che siete ragazzi. relaxx :P :P
Io non sono un meccanico e mi affido alle parole che dicono quelli di Ford.....il gpl essendo un combustibile secco fa consumare molto più olio del carburante liquido e quindi per i viaggi lunghi cambiare per 5 kilometri il benzina aiuta ad abbassare la temperatura del motore e su questo do' ragione a sks. ma io non sto dando assolutamente false informazioni Fabietto
  • Loris1993
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Informazioni su Fiesta 2013 1.4 gpl
