ARGOMENTO: Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 01:50 #298057
Marco47Varese ha scritto:
Ho uno sprintfilter in poliestere. L'ho preso da maxicarracing e lo pagai sui 70 spedito
e quali sono i vantaggi/svantaggi con un filtro di cotone?
Principalmente la maggiore permeabilità (mantenendo comunque lo stesso potere filtrante) e il fatto che lavora a secco, quindi a parte soffiare e lavare ogni tanto con acqua non ha bisogno di manutenzione
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 08:21 #298064
Topic ripulito. Vperv metti l'immondizia cinese che ti pare sulla tua macchina ma non dare sentenze sulla qualità perché a quanto pare non sai farlo e ogni volta si scatena un flame
bene...la sentenza definitiva l'hai data tu....
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 08:34 #298066
quindi credo mi orienterò pure io su quel filtro, grazie per le risposte :)
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 08:59 #298069
Ragazzi scusate la domanda da perfetto ignorante in materia, di motori ne capisco quasi 0
Che differenza si ha tra il filtro originale ed uno sportivo BMC?
Parlando della macchina con un collega, mi ha consigliato di cambiare subito il filtro appena avessi preso l'auto..... a che pro questo?
  • Boddicker
  • Avatar di Boddicker
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 09:58 #298081
A nessun pro. Si è detto più volte che cambiare SOLO il filtro non serve a nulla. Per trarne benefici minimi bisognerebbe accoppiare la cosa con una rimappa, adeguamento dell'aspirazione e cosi via.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 14:08 #298099
esatto...xrò x il costo è meglio cambiarlo.
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 14:45 #298112
non va sotituito quando si fa il tagliando, basta pulirlo e rimetterlo, a differenza di quelli in carta che vanno cambiati
  • Marco47Varese
Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 15:12 #298115
Perchè bisogna spendere dai 40 (per quelli come il tuo) ai 80 (per quelli di marca) per un filtro che non va cambiato se non in caso di problemi particolari?
  • sks
  • Avatar di sks
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 15:13 #298116
Perché il filtro di carta costa 20€ e si cambia ogni tagliando mentre quello in cotone o poliestere non si cambia mai
Ultima modifica: 24/03/2015 15:14 da Fabietto1990.
Re:Re:Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv 24/03/2015 15:27 #298117
E può essere valido per la garanzia?
  • sks
  • Avatar di sks
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro aria 1.0 ecoboost 100cv
