ARGOMENTO: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL
Re: R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/05/2013 10:24 #238052
Se solo avessi avuto un TSI della Vokswagen... ti sorprenderesti di quanto poco olio consuma la fiesta :)
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/05/2013 10:28 #238056
Non paragonare i motori a benzina con quelli gpl che non c'entrano un tubo. È proprio il gpl che provoca il consumo anomalo
Re: R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/05/2013 11:23 #238067
E perche' dovrebbe essere il gpl a provocare il consumo anomalo?
Puoi spiegarci meglio?
  • davocam
  • Avatar di davocam
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/05/2013 11:42 #238070
Perché il gpl è un carburante molto più secco della benzina e la scarsa lubrificazione virne compensata dall'olio. Ha anche delle esplosioni molto più forti, ma non so se c'entri qualcosa
I seguenti utenti ringraziano:: davocam
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 20:19 #241509
Allora vi aggiorno sui miei consumi do olio:
Dopo 4000km livello dell'olio al minimo, effettuato rabbocco in officina Ford.
A 10.000 km livello dell'olio nuovamente al minimo. Rabbocco in officina Ford.
a 14500km, il livello dell'olio e' inferiore alla meta' della stecca
17.000 km: appena sopra la tacca del minimo
in 7000 km ha consumato quasi 1 kg di olio... ritengo che il consumo sia veramente incredibile...da non credere...
Lunedi' vado in officina a protestare!
  • davocam
  • Avatar di davocam
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 20:55 #241517
se la macchina è nuova è normale
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 21:28 #241524
Non capisco dove vuoi arrivare...intendi che un motore che ha fatto 17.000 km è ancora in rodaggio? Che cilindro e pistone devono ancora trovare il loro accoppiamento ottimale?
  • davocam
  • Avatar di davocam
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 21:31 #241525
non avevo letto 17000. che percorso fai? a me comunque ne consuma più o meno 1 litro in 20mila...qualche volta più qualche volta meno. ultimamente ad esempio ne consuma molto meno (67000 km)
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 21:59 #241530
Direi che il tuo consumo di olio è ragionevole, vai dal massimo al minimo della stecca tra un tagliando e l'altro.
Il mio consumo invece è esageratamente alto. Non faccio nessun percordo particolare. Prevalentemente faccio percorsi extraurbani. Ho notato che il consumo aumenta quando mi capita di fare lunghi tratti autostradali. C'è poco da dire, la mia Fiesta va a miscela. Adesso preparo una mail per Quattroruote...
  • davocam
  • Avatar di davocam
R: Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL 22/06/2013 23:10 #241533
La mia però ha più chilometri e il consumo si è stabilizzato. Prima consumava fi più
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Consumo olio eccessivo FoFi 1.4 GPL
